Zapala się niski poziom oleju
  • jaksebastian
    • 5
    już 3 tygodnie jeżdzę z tą palącą się kontrolką i nic sie nie dzieje. nie szarpie, nie gaśnie ,nie dymi,pali na dotyk. czy to nie jest jakaś" pierdułka?"albo jakieś błędy w elektryce? Dlaczego serwis trzykrotnie to badając nic nie stwierdził???????? dalej nie wiedzą co to jest?
    Ktoś może miał podobny problem??? czy jest może w trójmieście jakiś konkretny mechanik -elektryk który powie o co chodzi???
  • danielxx1
    • 22
    Witam ! , od jakiegoś czasu zapala mi się niski poziom oleju na pomarańczowo oczywiście stan oleju jest max , po otwarciu maski przez 30s. gaśnie ale po ok 100km znowu się zapala.
    I druga rzecz to nie działa mi samo poziomowanie xenonów, niby przerwa na masie przy czujniku z przodu dzisiaj sprawdzałem kable czyściłem wtyki i dalej nic powoli mam już dość tego auta....!. Może ktoś pomóc z góry dzięki, a chodzi o RS-a 2,0 170KM Diesel 2006r.
    • tom2212
      • 3892
      a co na to vag ?
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Podałem kilka tematów z kontrolką oleju
        A tak na przyszłość
        no i należałoby zapoznać się z regulaminem
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • danielxx1
          • 22
          no jeśli chodzi o światła to vag wskazał na przerwa na masie lewy przód czujnik położenia świateł a czujniku poziomu oleju nic wskazania prawidłowe
          • tom2212
            • 3892
            Zamieszczone przez danielxx1
            olej może być rzadki :| kiedy wymieniałeś ?
            • danielxx1
              • 22
              olej wymieniałem w czerwcu, octavkę kupiłem w maju z niemiec była stuknięta w lewy przód gość mi ją zrobił i twierdził że wszystko powymieniał oleje filtry itd., ale do końca mu nie wierzyłem, pojechałem więc na początek do ASO i powymieniali mi filtry no i olej niby 5W30 LONG LIVE na 30tys. po czym okazało się że mam wyciek na łączeniu węża z interculerem i wtedy zapalił mi się pierwszy raz niski poziom oczywiście dolałem [kupiłem taki sam olej] ale problem się pojawia co jakiś czas autko ma przejechane 69tys. ja zrobiłem na wymienionym oleju ok 5tys. A teraz pytanko z innej beczki-- jako że każde podpięcie pod kompa to wydatek od stówki w górę a podpinać trzeba z każdą pierdołą to skąd wziąć oprogramowanie diagnostyczne tj. vaga?, bo widzę że będzie mi dość często potrzebny. Z góry dzięki.
              [ Dodano: Nie 07 Lis, 10 12:17 ]
              to mój nr gg 1748517 jakby ktoś miał ochotę pomóc.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                danielxx1, powertuj troszke forum- znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie
                a w razie czego możesz podjechac na lokalnego spota- koledzy pomogą
